sotelo46
Enchufes calientes a pesar de no tener conectado nada
05 Jun 2014, 18:33
[quote][/quote]hola necesito su valiosa ayuda, debido, a que dos enchufes eléctricos de mi casa permanecen calientes apesar de que no hay nada conectados en ellos y quisiera tener una pista antes de empesar por adivinar el problema , cambiando cable, los enchufes, pastillas etc
Re: Enchufes calientes a pesar de no tener conectado nada
05 Jun 2014, 19:19
¡Vaya casualidad, tú, esta mañana me pasó a mi lo mismo con el del cargador del móvil!. Resulta que hoy fui mas tarde a trabajar
y a esa hora estaba pegando un rayo de sol en el enchufe. No veas a la temperatura que se pone...
JORGEBCN
06 Jun 2014, 11:11
Yo tengo uno donde enchufo la freidora que le pasa lo mismo... no loentiendo pues le he puesto un cable que soporta mucha mas potencia que la que precisa la freidora y en enchufe también es de calidad.
Charles45
06 Jun 2014, 16:58
Cada día estoy más "acongojado" con la electricidad de mi casa. Enchufes que emiten ruidos, electrodomésticos que al conectarse saltan chispas, y una factura que asustaría hasta al más valiente.
Llevo un tiempo dandole vueltas y creo que me voy a cambiar de "energía". Gas seguramente.
Litrizgz
07 Jun 2014, 01:00
No tendrás un radiador al otro lado de la pared?
Quizás pueda ser que los cables que alimentan el enchufe estén un poco flojos o mal cogidos en los contactos del enchufe y por eso se recalientan por el mal contacto.
Cualquier electrodoméstico que conectes en carga provocará una chispa al conectarlo al enchufe. La solución es que los conectes al enchufe estando apagados.
migue1818
07 Jun 2014, 18:41
sino habias conectado nada antes, lo más probable es que tengas una fuga de energia a tierra, lo recomendable seria revisar las conexiones del enchufe y verificar si estas estan en buenas condiciones al igual que el enchufe
07 Jun 2014, 23:20
...Lo mas probable (y único que puede pasar) es que ese enchufe sea punto de conexión de otra carga, y que por un
mal contacto/excesivo consumo de esta se produzca tal calentamiento. Porque brujas haberlas haylas pero se dedican
a otras cosas...
