Buenas a todos,
Tenga una duda y me gustaria si pudiese que me la resolvierais.
Necesito un cable de alimentacion con un fusible 13A. Pues bien, lo que tengo son varios cables de este tipo pero los fusibles son de 5A. Por casualidad encontre un paquete de fusibles el cual te viene de 13A.
Se podria poner el fusible de 13A en el conector del cable en el que previamente de fabrica te venia uno de 5A ???
Me da miedo que pueda joder la mesa de mezclas que es lo que voy a usar con ese cable.
nota: en el cable original con fusible de 5A, te indica el voltage del fusible de 5A. pero creo que es un mero indicador de cuanto es el fusible que hay dentro para saberlo si tener que abrir la tapa y extraer el fusible. CREO.
que me decis??
gracias y una saludo
