Hola a todos, hace relativamente poco tiempo que cambie toda la instalación eléctrica de mi casa, en principio según con normativa, etc.
El electricista que la hizo tuvo un problema de salud y su compañero estuvo realizando todas las conexiones de las cajas de empalme y de los mecanismos. Todo bien hasta que en seguida hubo un problema con unas luces de terraza que estaban conectadas a un reloj ya que estas, de pronto se quedaban encendidas a baja intensidad cuando en teoría debían estar apagadas y cuando se debían encender, se quedaban apagadas.
Bueno, se recuperó el electricista y tuvo que deshacer todos los empalmes correspondientes por el lío que había montado su compañero y solucionó el problema ya que ya funcionaba. Y me dijo que todo el problema venía de un retorno mal conectado...
Pues bien, a partir de ese momento empiezan los problemas en mi casa. Cada tormenta que hay con fuertes truenos y rayos, me saltan los diferenciales. Me ha llegado a saltar dos veces el ICP y una Pia...
Decidí instalar un sobretensiones específico para rayos y por si a caso diferenciales rearmables y sigo con el mismo problema, se me han frito varios electrodomésticos, saltan chispas con los rayos desde los enchufes...
Estoy desesperado porque aunque llueva mucho, no pasa nada!!! Solo, cuando caen rayos!!! y el lampista se fue a Madrid y desapareció...
Hace dos días, hubo tormenta y se me fundieron las dos bombillas de exterior, saltó el diferencial y la Pia correspondiente.
Se me ha ocurrido medir con el tester y con el interruptor apagado y entre neutro y tierra hay tensión, concretamente 40V aunque el tester no para quieto, he ido a una caja de empalmes que tengo de otras luces conectadas al mismo reloj y me pasa lo mismo pero allí 230V...
Tengo una derivación a tierra?
He llamado a un electricista que conozco y me ha dicho que es un tema complicado y que llame a un especialista en pararrayos....
Pero mi duda sigue siendo que antes de conectar las luces de exterior, nunca me había pasado esto con los rayos.
Alguien me puede orientar en lo que puedo hacer?
Muchas gracias de antemano.
No se si he liado un poco la cosa por enrollarme tanto... jejeje
