Buenos días. Soy nuevo en este interesante foro, y acudo a él para buscar solución a este problema
Tengo una bomba geotérmica. En funcionamiento normal gasta una potencia de unos 2,6-2,8 kW. Esta bomba está protegida de la siguiente manera:
-Cuadro general de la casa: Interruptor general de 30A + interruptor del circuito de 25A, ambos de curva C.
-Cuadro secundario de sala de calderas: Interruptor general del cuadro de 25A + Interruptor del circuito de 25A, ambos de curva C.
Es decir, hay tres interruptores magnetotérmicos de 25A que protegen la bomba.
Tengo un contador para la máquina en el que veo el consumo y el voltaje. Cuando la bomba está parada, a la entrada de la máquina llega una tensión de 223 voltios y cuando está en marcha marca una tensión a la entrada de la máquina de unos 206 voltios.
A veces cuando llego a casa se ha saltado el interruptor de 25A que está en el medio del circuito. Me mosquea mucho porque no pasa siempre y el que se salta es el general del cuadro secundario (aparte de la bomba hay una bomba que consume muy poco, unos 30w por lo que prácticamente el consumo lo hace la bomba de calor). Entendería que saltase el interruptor del cuadro principal o el último, pero que salte el del medio no lo entiendo.
Otra cosa que he observado es que siempre que arranca, las luces parpadean una vez. No me preocupa, pero no sé si tiene algo que ver.
¿Estará mal el magnetotérmico? ¿Necesito poner uno de curva D? ¿Necesito un regulador de tensión?
Agradezco cualquier ayuda. Saludos.
