tutino
Horno y placa
16 Dic 2014, 14:56
Hola, tengo en mi casa una placa que tiene cable de 6 mm y magneto de 25a, esta independiente. También tengo horno independiente que actualmente está conectado a enchufe con cable de 2,5mm y magneto de 16a. Quiero ampliar la sección del horno ya que voy a montar un horno muy potente. ¿Cómo puedo hacer la instalación? Mi idea es empalmar en la caja d derivacion con ficha del cable de la placa de 6 mmy sacar otra de 6mm para el horno. ¿Que te exige el reglamento? Gracias.
Litrizgz
Re: Horno y placa
16 Dic 2014, 17:20
Buenas tardes:
Primeramente, ¿qué potencia tiene dicho horno? ¿y la vitrocerámica?
Pregunto esto porque depende qué potencias tengan ambos se pueden conectar juntos o no al mismo PIA de 25A con cable de 6 mm2 como bien dices.
Si la potencia sumada de ambos es superior a 5.750 W tendrás que hacer dos líneas independientes a PIAS distintos o a un PIA de mayor amperaje. En caso de que no llegue a la potencia mencionada lo podrás conectar como dices.
Re: Horno y placa
16 Dic 2014, 17:25
...Siempre que el cable unitario quede protegido por ese PIA...
luisemi2014
Re: Horno y placa
17 Dic 2014, 00:11
En España , ¿que es una PIA y a que se llama placa?
Litrizgz
Re: Horno y placa
17 Dic 2014, 10:02
Un PIA son las siglas de Pequeño Interruptor Automático, o lo que es lo mismo, Interruptor magnetotérmico o por allá en sudamérica Llave termomagnética.
La placa se refiere a la placa vitrocerámica que se emplea en las cocinas para cocinar. Las hay de resistencia y de inducción.
sebas33
Re: Horno y placa
20 Feb 2015, 10:00
No se que dices
Pero es fácil
25por230= 5750=6mm
Si lo superas independiza y mira tu icp jjjj
Suerte
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
