Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.
Emecordoba escribió:Puede ser, Porque quizás lo que tu crees que es neutro en realidad es el hilo de una Fase. ....
Lo habitual es que el interruptor corte la fase.
Hefner escribió:Hola, ¿me podríais explicar por que teniendo un interruptor en modo "abierto" me da una tensión entre el común y el neutro de 90 voltios aproximadamente?. El mecanismo es un SIMÓN 31, también me pasa con otro que es SIMÓN 75.
Lo que estás midiendo es la tensión de retorno, o sea la caída de tensión provocada por la lámpara al estar el circuito abierto
