GIGI escribió:Hola! Como en el baño tenía poca luz, pusimos dos focos encima del lavabo, así que cambiamos el interruptor simple y pusimos uno doble, uno para cada luz. Los dos focos se encienden con una llave y la luz principal se enciende con la otra llave. La luz principal está conectada al fusible alumbrado y los dos focos nuevos están conectados al fusible aseo/cocina.
Como uno de los interruptores fallaba, compré otro interruptor doble para cambiarlo, pero no es el mismo modelo (sí de la misma marca) y no tengo ni idea de donde va cada cable.
Adjunto unas imágenes de como está montado para que le echéis un ojo y si alguien sabe donde va cada cable, por favor que me lo diga que me voy a volver tarumba.
En la imagen que hay abajo a la izquierda, está así porque al comprar el enchufe venía ese cable ahí, puenteando L.
Lo que necesito saber es los cables que hay en el interruptor original (2, 3, 5 y 6) a que letra van en el nuevo interruptor.
Gracias de antemano (soy muy paquete con esto de los cablecitos)
Tanto la luz principal como la de los focos del lavabo ambas deben de ir al circuito de Alumbrado (y a su correspondiente fusible en el caso de que lo haya, que en tu caso si lo hay).
Y ese enchufe si esta dentro del baño, debe estar conectado al circuito de aseo/cocina. (SOLO LOS ENCHUFES).
Pues mira el cable FASE (el negro) que viene del fusible
de alumbrado lo conectas a la "B" o "E", es indiferente
pero debe ser en alguno de esos dos.
Despues cuando lo hayas conectado en uno de ellos haces un puente
con un cablecito del "B" al "E" o a la inversa.
Despues cuando hayas hecho eso
Los cables de vuelta (los que van a cada punto de luz) debes
de conectar uno al "D" y otro al "F".
Hazlo teniendo desconectada la electricidad, por seguridad.
