Buenas, tengo una acometida en una vivienda de pisos, del año 91, con cable rigido de 6mm, voy a cambiar esta acometida por cable de 10mm, entiendo que libre alogeno, salvo que me recomendeis que no es necesario, mi duda es la siguiente, el cable baja desde la vivienda, asta unas fichas de conexionado como las que se ven en la parte superior de la foto del enlace, y desde esa ficha baja hasta el contador la salida del contador,? he de cambiar tambien el tramo que baja hasta el contador? entiendo que la responsabilidad es hasta el mismo contador, ¿ y que ocurre con el cable que va desde el embarrado hasta la entrada del contador?
http://static.habitissimo.es/photos/bus ... 145514.jpg
gracias, un saludo
