Hola, he consultado a un electricista para hacer la instalación nueva de mi piso, ahora toda es antigua de 60 años, y tengo el contador dentro de la vivienda( el contador la compañía ya ha puesto uno nuevo) la parte de la instalación que va del contador hasta la caja del rellano de la escalera quien tiene que hacerla? la compañía eléctrica o mi electricista, el me ha comentado que no es necesario tocar esa parte, pero yo creo que si, porque el trozo que hay hasta la puerta de entrada, del piso, dos metros aproximados quedaran con los cables viejos. Agradecere si alguien puede orientarme
Si es cierto que esos cables tienen 60 años cambia de electricista, pero por la vía rápida...
