Me lo imaginaba. Había oído términos como embudo de tensión, cono, gradiente de potencial, pero lo de arco cantante es la primera vez que lo escucho. Gracias por la aclaración
Hombre, lo de embudo y cono tiene mas que ver con la propia tierra en sí, y el gradiente con las tensiones de paso. Pero
lo del arco tiene que ver con la separación de los electrodos y la influencia de unos sobre otros. Dependiendo de esa
separación, o bien se joden las picas, o no sirven para nada. Lo que pasa es que a simple vista no se ve. Se hace la red
de tierra, se mide, y ahí queda el tomate. Y cuando al cabo de un tiempo vuelves a medir, y ves que está jodida, se achaca el fallo
a la "falta de humedad del terreno", a que "fallaron las soldaduras" o a que "una excavadora arrancó los cables". El caso
es echarle la culpa a alguien
Es moneda común que cuando se realiza una toma de tierra si no da buen valor añadir picas encima de las anteriores, con`
lo cual se pierde el valor de distancia previamente calculado. Así que si no da valor correcto a tirar de pico y pala, y hacer
mas zanja. Y bien honda, que luego vienen las heladas y se arma una mayor que los atascos esos que suele haber por tu
tierra cuando nieva y os deja incomunicados. Creo que le llaman "el túnel del Negrón"
