Buenas a todos:
Mi nombre es Luis y quiero plantearles tres cuestiones:
En primer lugar, he estado leyenda el BOE, y no me queda claro el asunto, pero, ¿para instalar un nuevo contador (se están llevando a cabo las tareas de renovación de los contadores) puede hacerse sin permiso y/o presencia del usuario? Quiero decir que había uno viejo y se ha instalado uno nuevo.
En segundo lugar, en una nave, en la que hay dos contadores, ¿cuáles son las opciones de las que dispongo para quedarme solamente con un contador? ¿Puedo dar de baja uno directamente y quedarme con el otro? ¿O tengo que unificarlos? No me interesa esto último porque me cuesta dinero, y no es que me importe en absoluto que se pierda el circuito. Entiendo que para unificar dos viviendas sea interesante por el hecho de unificar los circuitos, pero en mi caso, no le veo la lógica.
En tercer lugar, esa nave está pensada para demolerla y construir una vivienda. Hablando con familiares, me han dicho que por nada del mundo solicite la baja de la luz, que luego cuesta mucho dinero, pero verán:
1) En Iberdrola me han dicho que dar el alta nuevamente son 200 € aproximadamente.
2) El boletín tengo entendido que en Alicante son de 150 a 200 € aproximadamente, pero el boletín de uno de los contadores está caducado, y no tengo claro si al unificarlos me haría falta igualmente un nuevo boletín. Por tanto, pongamos que en total serían 400 €.
Teniendo en cuenta eso, y pensando en que la casa no empezaría a construirse hasta dos-tres años vista, mínimo, ¿me interesa pagar toda la luz de aquí hasta el año 2018, por poner un ejemplo?
Según mis familiares, para que luego me den la luz nuevamente me hace falta el proyecto del electricista y que esté aprobado por no sé quién, ¿pero no lo necesitaré igualmente después? ¿Qué diferencia hay? Que si está ya dada de alta, ¿no es necesario hacerlo todo oficial o cómo está el asunto? Como verán, tengo muchas dudas al respecto porque esto es nueva para mí, por ello agradecería para la comprensión de sus respuestas que no se incomoden si me tratan de ignorante, porque lo soy, y quizás así lo comprenda mejor.
Muchas gracias de antemano.
