cmuscata
Cambiar Torpedo edificio, alguien ha tenido que hacerlo?
20 May 2015, 18:15
estamos alquilando un piso en una finca vieja aqui en Barcelona y los vecinos tienen miedo que cuando ampliemos la potencia del piso superaremos los KW totales del edificio y tendremos que cambiar el "torpedo" (no tengo idea que es). Para una finca con 12 pisos, sabeis cuanto podria costar cambiar el torpedo. Que trabajos implica? Es simplemente cambiar algo en la entrada del edificio o se tiene que cambiar la instalacion hasta cada piso?
Re: Cambiar Torpedo edificio, alguien ha tenido que hacerlo?
20 May 2015, 18:58
Hola, antes de nada decirte que lo normal es abrir un hilo para una pregunta y no 3.
No se lo que es el torpedo del edificio, no es un nombre del gremio eléctrico. Lo mejor seria que preguntaras a tus vecinos a que se refieren con lo de torpedo.
Lo que en un edificio antiguo puede sobrecargarse es la LGA o linea general de alimentación, que es la que lleva la electricidad a las derivaciones individuales, y saltar algún fusible general del edificio.
Que potencia quieres contratar? Como son las instalaciones del edificio?
cmuscata
20 May 2015, 19:05
Perdona, no sabía donde ponerlo :/ y gracias por contestar. Ya me imaginaba que habría un termino correcto para el "torpedo" pero asi lo llaman ellos, imagino tendra forma de torpedo? No sé... Dicen que el edificio tiene potencia hasta 100KW y tendríamos que ampliarlo imagino a por ejemplo 150KW o asi. El piso que alquilo no tiene 240V si no el antiguo sistema (que cambiaremos naturalmente, no sé el resto de pisos como estan.) Si es solo cambiar la LGA como dices tu sería cambiar tambien el cableado hasta cada piso?
Gracias por tu tiempo!
20 May 2015, 19:42
Yo de ti estaría tranquilo pues 100 kW entre 12 vecinos sales a 8,3 kW piso. Por eso te he preguntado lo potencia que tienes pensado contratar, si son 5,75 kW seguramente no tendras problemas.
Depende de como sea sa instalación puede cambiar mucho lo que se deba hacer para aumentar potencia.
Al no tener 240V (que en realidad son 230V en España) supongo que tendras 130V, este sistema no es antiguo, también se usa en otros paises por sus ventajas, pero en España se dejó de usar por influencia extranjera y por no afrontar los inconvenientes.
Randomize
20 May 2015, 20:03
Torpedo si es una palabra electrica
Se denomina asi a los empalmes en cables de media tension
Vienen en unos kits.
Lo he visto poner (no soy instalador)a partir de 6000 VAC
Gambier39
20 May 2015, 20:59
Torpedo en Cataluña forma parte del léxico de los instaladores y es equivalente a la CGP (Caja General de Protección).
http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/Arxius/lexicinstal.htm
20 May 2015, 21:01
21 May 2015, 02:01
Pues yo nunca lo habia oído... Quizá sea una palabra algo antigua.
21 May 2015, 12:01
Generalmente se llama "Torpedo" a cualquier empalme de una línea eléctrica tanto en unipolar/multipolar y
en cualquier tipo de tensión (BT/MT/AT). Ello es así por la forma típica de torpedo que tiene el contenedor
físico del empalme. En redes de MT/AT a la terminación del cable se le llama "Botella"
Un ejemplo
Kits empalme de resina serie 92_0.pdf
(638.5 KiB) Descargado 1669 veces
Randomize
21 May 2015, 13:05
No sabia que para baja tension ,tambien se le llama torpedo.
O es que hay gente que por defecto le llama a los empalmes de cables "gordos" Torpedos
