luisemi2014
Diagnostico de fuga
14 Jun 2015, 02:45
Hola a todos
Tengo que ir a un tablero o cuadro (como lo llamais en España) y verificar si hay una fuga a tierra.
Mi idea es comenzar por la llave general, quisiera saber si me pueden orientar e indicar ¿Donde debo colocar las puntas del multímetro o tester.?
Primero, necesito saber en que función debo poner el selector ¿en ohms, voltaje., etc?
¿Debo colocar una punta en un borne superior e inferior?
¿tengo que colocar una en un borne de fase y el otro del neutro?
Es decir, ¿Cómo se procede en este caso?
¿Puede alguien con experiencia guiarme en este sentido
Desde ya , agradecería enormemente.
gustavo
Re: Diagnostico de fuga
14 Jun 2015, 04:06
si a mi me dicen de ir a hacer un trabajo, a verificar valvulas de gas metano a una planta........ les digo que no es lo mio.
si me ofrecen un trabajo, a programar PLCs , o a encontrar una falla en uno , les digo, que no es lo mio, no pierdo un tic de mi reloj.
no es verguenza.
hay un camino logico, pero de ninguna manera es :
PUES SI COÑA AHI VOY , MAÑANA, QUE HOY ESTOY OCUPADO !!!!!
y voy corriendo a un foro a preguntar esto que aqui tu preguntas.
Piijo2k
14 Jun 2015, 16:20
Hombre, gustavo tiene mas razon que un santo.
Sigo sin entender como la gente que nunca ha tenido ningun interes por estudiar algo de electricidad, ahora se atreven con todo.
Una mala actuacion puede dejarte con un corrientazo en el mejor de los casos, y en el peor puedes pegarle fuego a una instalacion o casa, matando a mas de uno.
Una instalacion que se quema poco a poco por un cable que se calienta, acaba soltando gases que te pueden asfixiar durante la noche, la gente en muchos de los incendios no muere quemada, muere asfixiada.
Las preguntas que as hecho no solo demuestras que no tienes ni idea de lo basico, si no que no sabes nada de nada de electricidad, es como si me meten en quirofano y el cirujano dice:
"¿Y por donde empiezo a cortar para extirparle los ovarios?", vamos no paro de correr hasta que llegue a la frontera con Mongolia.
Por favor no toques nada y deja que un profesional haga el trabajo.
luisemi2014
14 Jun 2015, 17:57
No voy a reparar nada.
Si tuviera que hacerlo manolo........, de bola que no iria con los ojos cerrados.
ES POR ESO QUE PREGUNTO MANOLETE!! Claro que no tengo careta para hacer semejante cosa............., NO soy irresponsable como otros
ESA ES LA RAZON POR LA QUE ESTOY CONSULTANDO., PARA SABER SI ALGUIEN QUE TENGA TAL EXPERIENCIA ME PUEDE GUIAR , eso es todo
.La idea aprender como se detecta la fuga, saber donde y como colocar las puntas del tester o cualquier instrumento que me permita verificar la fuga de corriente...., PARA QUE ANTE LA EVENTUALIDAD DE PRESENTARSE UNA TAREA DE ESA MAGNITUD, IR PREPARADO.
Agradezco si alguien me lo puede indicar
luisemi2014
14 Jun 2015, 18:49
Reconozco que la pregunta esta mal redactada, debería decir:
"En caso de tener que .........
14 Jun 2015, 19:37
no es verguenza.
No meterse con el compatriota de El Pepe, que está estudiando y ante las dudas (numerosas) quiere saber
como actúan los "profesionales"; que seguro a mas de uno la pregunta le pilló con el paso cambiado
Para esas cosas nada de polímetro: un aparatejo como este lo resuelve (casi) todo. Aunque yo en esos casos
con el destornillador buscapolos, compañero de bolsillo junto al bolígrafo, ya me arreglo
210502339-Medida-de-corrientes-de-fuga-Conceptos-basicos.pdf
(481.09 KiB) Descargado 2967 veces
14 Jun 2015, 21:03
Hola, el primer síntoma para detectar una fuga es el salto de diferencial. Si no salta o bien el diferencial está mal o puede ser que no haya conductor de tierra o esté cortado y la fuga no cierre el circuito a tierra.
Con el buscapolos puedes detectar un tierra o un chasis en tensión, y también existen pinzas detectoras de fugas (no son las normales pues estas tienen mas sensibilidad) que pinzan todos los activos y el tierra se deja aparte y te daría un valor de fuga en mA.
luisemi2014
15 Jun 2015, 18:19
Ok gracias amigos, por el apoyo y disculpen por dar lugar a una interpretación que no era la correcta.
Asi que Pepe se hizo conocer por alla.
Mira que barbaro.
