Ehalo
Halógeno sin arandela
19 Jul 2015, 10:31
Buenos días,
Tengo en el falso techo del baño un halógeno que ha dejado de funcionar. No sé si está fundido porque a veces emite algo de luz. La duda es cómo quitarlo porque carece de arandela. Creo que la única posibilidad es quitar la estructura completa del halógeno pero según he visto en la página del modelo (Dorvil rf 6550) parece que tiene dos pestañas. No se si simplemente hay que tirar hacia abajo hasta que salgan, si hay que girar...
Muchas gracias por vuestras opiniones
Isfer
Re: Halógeno sin arandela
19 Jul 2015, 11:29
Sea cual sea el modelo de halógeno, si fluctúa en la iluminación o se enciende solo a veces, lo normal es que el problema sea la propia lámpara que tiene mal una patilla o el portalámparas hace falso contacto.
Por supuesto si tiene transformador habrá que mirarlo, pero al no conocer el modelo del equipo no te puedo ayudar mucho con el desmontaje.
Si las lámparas son de 6 voltios con trafo, es posible que el equipo se mueva hacia arriba por dentro del falso techo en lugar de hacia abajo.
Suerte, un saludo.
Ehalo
19 Jul 2015, 12:13
Posiblemente sí lo tiene. Cuando está encendido, antes y ahora también, provoca un ligero zumbido y una parte alargada del falso techo junto al halógeno se calienta. Quizá haya sido porque las cosas a veces fallan o por el aire acondicionado. Te agradezco mucho tanto la rapidez como la extensión de tu respuesta.
19 Jul 2015, 14:41
´Mira a ver si el halógeno enrasa con el óculo o tiene una tulipa intermedia, pues según se ve en la foto
tal parece que la cosa es así. De no ser así tira de la lámpara para extraerla ya que según catalogo es una
bi-pin y no necesita ser girada como las "Gu"
En cuanto a las garras que ves en la foto estas se contraen una vez retirada la lámpara, pues si tiras de
ella lo "escarallas" seguramente
