granatensis
Enchufe que funciones mediante interruptor/conmutador
29 Jul 2015, 17:43
Hola a todos.
Se me ha averiado el termo del agua caliente. Me van a instalar uno nuevo, pero el enchufe está detrás del frigorifico y este está encerrado con el mueble, es decir, dicho enchufe queda encerrado en la pared con el mueble por los laterales y por el frigorifico.
He pensado poner un interrupto o conmutador en unos de los laterales del mueble que cubre el frigorifico, para poder enceder el termo cuando me interese y así no estar siempre conectado, pues por motivos laborales me paso bastantes dias fuera de casa.
Como puedo conectar los cables del enchufe el cual a su vez lleva enchufado el cable del termo al interruptor o conmutador.
Parece simple, pero no se como hacerlo.
Gracias.
Re: Enchufe que funciones mediante interruptor/conmutador
29 Jul 2015, 18:24
Lo primero de todo es necesario saber la potencia de tu termo, y si no llega a 2000 W podrás hacer un
apaño como este
http://tutallerdebricolaje.com/como-col ... terruptor/
Hay mecanismos de superficie que llevan incorporado interruptor y enchufe:
http://www.leroymerlin.es/fp/14785421/i ... tal-blanco
Como te digo la potencia del termo es fundamental para poder ponerlo de esa forma, ya que los interruptores no están
concebidos para grandes cargas. Si la potencia es grande entonces habría que recurrir a un interruptor automático para
hacer ese montaje
