piponito
ayuda para la conexión de leds piloto en interruptores
06 Sep 2015, 22:45
Tengo una instalación en un dormitorio que para iluminar la lámpara del techo tiene 3 interruptores, uno a la entrada y otros dos a cada lado de la cama, es decir, el primero conmutador, el segundo cruzamiento y el tercero conmutador. Son de la marca Bticino y he comprado dos leds pilotos que son también de esa marca y que se venden por separado, concretamente estos:
ImagenImagen
Lo que quiero es iluminar con 2 pilotos los interruptores de los lados de la cama, es decir, del cruzamiento y del conmutador, en ese orden. Pero no consigo que se enciendan bien. A veces y dependiendo cuál de los 3 interruptores esté dando el paso se encienden o no. Yo creo que no conecto bien los leds, he dibujado un esquema de los tres interruptores a ver si alguien me puede ayudar y decirme cómo conectar los leds en el segundo y tercer interruptor y que funcionen bien, que se enciendan cuando la lámpara del techo esté apagada sin importar la combinación de abierto/cerrado en los 3 interruptores. En el conmutador conecto un borne del led a la fase y el otro a cualquiera de los otros dos cables, y en el cruzamiento lo hago un poco al buen tuntún... y nada, a veces se encienden los dos, o solo uno de ellos, o ninguno...
Un saludo y gracias si alguien puede ayudarme.
Re: ayuda para la conexión de leds piloto en interruptores
07 Sep 2015, 16:53
Mira a ver si entiendes el esquema: los pilotos van donde los puentes, de tal forma que queden seriados con la lámpara
No obstante este tipo de montaje no sirve cuando las lámparas son fluorescentes compactas
piponito
08 Sep 2015, 01:23
Muchas gracias, creo que lo he conseguido.
Mi problema es que creía que en los conmutadores uno de los cables del led debía ir conectado a la fase, y según el esquema que me has puesto no es así. Así que he conectados los leds tal y como se muestra y ya parece que funciona bien.
