Hola, estoy haciendo la instalación entera de un piso y tengo dudas, quiero pasar tubos corrugados para las instaciones de cada cosa y no sé hasta qué punto se puede hacer sin interferencias.
Quiero poner un tubo para Ethernet, que dentro del tubo vayan 2 cables, uno que baja a la toma de Ethernet intermedia y la otra que suba otra vez por ese tubo hacia la toma final, esto tendría algún tipo de interferencia por ir los 2 cables en el mismo corrugado?
Luego el cable de antena si va por su tubo corrugado puede dar interferencias con el cable electrico o el de Ethernet?
Hay algunas tomas que va a ir: ethernet, toma sat/tv, enchufe.
Ah, la toma de SAT/TV del comedor es la intermedia, por lo que un tubo corrugado debería usarlo para el cable coaxial que baja a la toma y el que sale otra vez para ir a la toma final.
En definitiva, necesito saber qué cuidados debo tener a la hora de juntar cables sin separarlos por corrugados.
Muchas gracias.
