andrewg2
Elección de colores de los hilos de fase
22 Ene 2016, 16:08
Buenos días,
Estoy instalando una luz que funcionará con 2 conmutadores...
En los libros de bricolaje hay croquis con multiples colores de conductores de fase en el mismo circuito, por ejemplo: rojo para la fase entre la caja de derivaciones y el primer conmutador, negro entre los dos conmutadores y luego marrón entre el último conmutador y la bombilla.
Mi pregunta es, ¿Suelen los electricistas usar múltiples colores así para que la función de cada conductor sea evidente?
¿O sería eso demasiado quisquilloso, puesto que según la norma española no es necesario?
gracias de antemano
Andrew
Tali
Re: Elección de colores de los hilos de fase
22 Ene 2016, 16:34
El codigo de colores hay que respetarlo, si no seria un lio increible.
Para el circuito de Iluminacion
El Neutro de color azul, la Tierra de color Amarillo-verde, la Fase de color negro, los Comunes de colores marron y el vuelta de lampara tambien de color marron.
Para lo demás
Neutro: Azul
Fase: Negro, Marron o Gris (este ultimo se debe usar en el caso de ser instalacion trifasica
Tierra: Amarillo-Verde
andrewg2
22 Ene 2016, 19:56
Gracias Rumberes por una respuesta tan rápida y completa.
Antes yo estaba confuso, voy con un libro de bricolaje que da la impresión que la elección del color de fase es libre, siempre que no sea verde, amarillo o azul cielo.
Pone el libro que se usa hasta rojo, gris, negro, violeta, marrón y naranja!
Voy a ignorar este libro por entonces (es del año 2006)
Bueno, voy a estudiar. Si me permitís otra pregunta, el codigo de colores ¿está en las IBT o una norma UNE?
un saludo
Tali
22 Ene 2016, 21:10
En cada pais, las reglamentaciones son distintas.
He imaginado que eras de España, en caso de ser asi yo te he dicho el codigo de colores para este pais. Ya si eres de otro no sabria decirte.
Aqui en España en el mismo R.E.B.T nos enseña el codigo de colores. En el ITC-BT-19 Apartado 2.2.4
andrewg2
22 Ene 2016, 21:25
Asi es, hablo de España.
gracias
Tali
22 Ene 2016, 21:34
Pues que extraño, ¿el libro del que hablas es de España tambien?
iman
22 Ene 2016, 22:33
Hola ; respetando el cableado según el RBT donde pone los comunes sean marrones ?
Tali
22 Ene 2016, 23:15
En el REBT pone que para el cable fase se ha de emplear, el negro, el marron y ya el gris en el caso de que existiese una 3º fase.
No lo expecifica, se hace por logica.
En el circuito de iluminacion para poder diferenciar los cableados se emplean esos dos colores. Algunos instaladores utilizan tambien el gris pero no esta permitido.
andrewg2
23 Ene 2016, 10:32
Buenos días otra vez,
Me he puesto en un lío con mi libro de bricolaje... es una Edición Española, escrito en español y comprado en España pero resulta que es una traducción de un libro francés, y incluye todavía los colores de conductores franceses! (Larousse Bricolaje, 2006)
Resulta que las normas franceses son diferente de los españolas y que para los franceses está permitido usar hilos de fase de muchos más colores.
Bueno, disculpen por perder vuestro tiempo, y ahora ¡voy a quemar este libro!
