Hola amigos del Foro.
Hace mucho tiempo que no hago una consulta por aqui. Pero tengo una duda.
Aquí en Perú, una vez unos electricistas me dijeron que aquí llegaban 2 fases en la red domestica (o residencial). El voltaje es de 220. Pero cuando yo uso el Buscapolos, se enciende en un solo punto. Yo entiendo que identifica una Fase y un Neutro.
Hace 14 meses me di con la sorpresa que después de hacer las instalaciones correctas, respetando la polaridad; Fase y Neutro estaban invertidos. Asique, por consejo de un electricista, cambie los cables en la acometida del tablero principal y asunto solucionado.
Ayer he hecho una comprobación en el tablero principal, y nuevamente los polos estan invertidos. Nose desde cuando habrá sucedido esa inversión. Sé que con volver a cambiar los cables solucionare el problema.
Pero me vienen estas dudas: Al cambiarse la polaridad, los interruptores de las luces ya no cortan la Fase, sino el Neutro. Osea que los focos de luces estan "energizados", por asi decirlo.
Eso puede conllevar a que los focos se "quemen" antes de su vida útil??
Uno de los focos ahorradores que el dueño de la casa compro para que se los instale hace 14 meses, se ha fundido. Y me dice que algo he hecho mal. En la planta baja de la casa hay casi 40 focos ahorradores. Porque se queme uno, no me creo que algo haya hecho mal. Yo soy más de la idea de que si ahora la corriente pasa por el foco y el interruptor corta el retorno; eso pueda causar el desgaste prematuro de dicha bombilla.
Además, en algunos flourescentes ha vuelto el parpadeo que antes, al colocar fase y Neutro correctamente, no tenían.
Ojalá sepan disiparme las dudas.
Muchas Gracias
