Pues eso, la idea es poner un led luminoso rojo a un interruptor como indicador para que no se quede la luz del patio encendida toda la noche. La idea es que al encender la ampolleta se encienda el led en el interruptor, y que al apagarla, se apage el led tb.
Al interruptor sólo le llega la linea de fase y alimentará una ampolleta de 100watt. a 220V
Considerando lo anterior es poco factible utilizar un led conectado en paralelo con la carga ya que al interruptor no llega el neutro, sólo la fase.
Vi un circuito en otros sitios de internet que consta de 3 diodos (1n4007) más el diodo luminoso.
Hace 3 lineas conectadas en paralelo entre ellas:
En la 1º pone el diodo luminoso
en la 2º conecta 2 diodos (1n4007) en serie (en el mismo sentido que el led luminoso) y
en la 3º conecta 1 diodo (1n4007) puesto en inversa respecto al diodo luminoso
Las tres lineas anteriores las conecta en serie con el interruptor.
Alguien ha hecho algo como esto antes, me refiero a que en ninguna parte pone ninguna resistencia limitadora ni capacitor. Todo lo hace sólo con 4 diodos.
Se agradece si alguien ha realizado este circuito y si le ha funcionado o no, o si lo puede explicar un poco mas ya que no entiendo mucho el hecho que no use resistencias ni nada. Considerando que la idea es conectar el conjunto a CA de 220v (hay que minimizar riesgos
