ahora tu sabes algo que ellos no saben, pero puede que ellos sepan otras cosas que tu no sabes
Lo pongo en duda
Hablando con seriedad no se puede ir por la vida "al estilo gallego" (y que no se me mosquee ningún Gallego) preguntando
sobre preguntas y no sobre respuestas. Si tú haces una pregunta sobre un tema que desconoces no puedes ir luego de listillo
pensando que lo que te han mandado hacer "es para quedarse contigo". Además estás perdiendo un tiempo que no viene a
cuento y claramente se ve que lo que quieres es que te den la razón a tu teoría para alimentar tu ego...
En el caso que nos ocupa la respuesta de "para medir corrientes pequeñas con mas precisión" es errónea. Las pinzas amperimetricas
tienen la máxima sensibilidad en el centro de la mordaza (de hecho las de alta calidad-METRIX por ejemplo-traen una flecha
indicativa de dónde colocar el conductor). Al hacer un bucle para medir forzamos esa posición en la pinza, con lo cual las lecturas
(multiplicadas por 2) son mas seguras y lo que parecía ser una avería no lo es, sino que era una mala praxis en la ejecución de
la medida...
Este caso de medidas dispares (aún estando bien el motor) suele darse cuando se mide la corriente mismamente en las bornas
del motor, ya que el campo magnético influye sobre la medida. Y en dependencia del lado de donde pongas la pinza te dará
esas corrientes "raras" que si se comprobase con el método del bucle quedarían amortiguadas...
