Hola señores, ante todo presentarme porque es mi primera vez en el foro, soy técnico de mantenimiento pero apenas tengo experiencia y me van surgiendo cuestiones que quizás aquí pueda aclarar con vuestra ayuda. La última a la que no encuentro respuesta es acerca de un posible riesgo de choque eléctrico al abrir una zanja:
para descubrir un corrugado, el cual contiene conductores, estoy usando un martillo percutor eléctrico que he alimentado desde un cuadro provisional con diferencial y magnetotérmico. Este cuadro lo alimento desde los fusibles de la acometida al edificio y no tengo una puesta a tierra. Podría currarme una pica y enterrarla pero con las prisas no lo he hecho y ahora pienso en el riesgo que hay. En el posible caso de que meta el percutor entre dos fases, corro el riesgo de quedarme pegado pero si pongo la pica ¿la corriente pasaría a través del cable de tierra del percutor y llegaría a la tierra por la pica?
