Buenas,
Tengo que conectar un contador digital de 63 amps, trifasico a 400 v + neutro.
No es un contador de compañía eléctrica, es un contador "privado" para medir el consumo de cierta parte en un empresa.
Mi duda surge ya que el mismo contador se puede conectar en varias formas: 1 fase+neutro, 3 fases+ neutro, o 3 fases.
El neutro lo tengo directo y las tres fases están protegidas por 3 fusibles, ahí intercalare el contador.
Mi pregunta es la siguiente: puedo conectar las 3 fases al contador e ir con el neutro directo sin pasar por el contador? En caso que si, cuál sería la diferencia entre las 2 conexiones: 3 fases + neutro al contador, y/o 3 fases al contador con el neutro directo, no pasando este por el contador....?
Tiene alguna ventaja funcional una sobre la otra?
