el amigo catalan no entendio mucho el concepto:
https://fusibles.cl/files/memorias/mem_1_1252620046.pdfNo se puede aprender con propaganda de un fabricante, la fusion de un fusible dependera de el calor que genera por la corriente y la que puede disipar al aire, si hay arco, hay fusion, ya que ese arco es producido por la fusion del metal que ioniza el aire alrededor del hilo y lo hace conductor, en decimas de segundo.
segun amperaje sera mas vistoso, pero en todos, el arco es el final del fusible y se extingue con el, el metal se vuelve gaseoso durante un instante hasta que disipa el calor.
A mayor amperaje mejor proteccion debe tener el fusible hacia el exterior, un poco por encima de la corriente nominal, el fusible se empezara a calentar mas, tardara mas tiempo, se pondra al rojo vivo y fusionara pero nunca, repito, NUNCA habra arco electrico sino hay filamento (hablamos de tensiones de baja tension, 240, 400v).
Los fusibles son los protectores mas fiables que hay, con mayor capacidad de corte que un interuptor automatico termomagnetico, pero NO son rearmables y solo cortan un polo, que en ocasiones eso es peligroso para las cargas de la instalacion.
