18 Jun 2021, 05:31
hola oskar
LLAVE :
La llave en posición "0" no tiene continuidad por ningún lado, en la posición "1" hay continuidad entre los contactos 1 con 2, 5 con 6 y, 9 con 10; y en la posción 2 habrá continuidad entre 3 con 4, 7 con 8, y 11 con 12.
MOTOR :
En el motor veo 6 cables ( 2 amarillos gruesos, 2 rojos gruesos y 2 amarillos finos ) por tanto asumo que es un motor de dos velocidades ( una baja y otra alta ) con doble sentido de giro.
OBSERVACIÓN :
Si se trata de un motor de 2 velocidades, te haría falta una segunda llave que te permita seleccionar la velocidad ( si es que te interesa, porsupuesto ) sino elige la velocidad con que quieres que funcione siempre y listo.
DETERMINAR LOS CABLES CORRECTOS PARA LAS 2 VELOCIDADES :
1- necesitas un cable bipolar como los de cualquier velador o prolongador, con su ficha macho y nada más ( sin la ficha hembra )
2- desconectá el capacitor
3- conectá uno de los cables a cualquier cable del motor.
4- enchufá el cable a la tensión de línea ( que no se te toquen ni toques vos las dos puntas acordate que tienen 230V )
5- con la punta del cable que queda sin conectar tocá muy brevemente los otros "5" cables.
6- entre el que conectaste y 2 mas debes ver que hay un salto de chispa, y entre ese mismo que conectaste y los otros 3 no debe pasar nada. Esto es así porque el motor tiene dos bobinados, uno para velocidad alta y otro para velocidad baja.
7- desconectá el cable de los 230V
8- juntá los cables que encontraste que hacen chispas y unilos en un manojo ( si se tocan los alambres no habría problemas pero por las dudas poneles un poquito de cinta y aislá las puntas ).
9- tomá los tres que no hicieron chispas y probá como en los puntos 4 y 5, o sea tomá uno y tocalo brevemente con los otros dos, deberás ver también que hacen chispas.
10- desconectá de la red el cable
DETERMINAR EL SENTIDO DE GIRO DE CADA GRUPO
1- Enumerá los cables como 1, 2, 3 para el 1er grupo y A, B, C para el 2do grupo.
2- tomá el cable 1 y conectalo a uno de los cables de prueba.
3- conectá 2 y 3 en el capacitor
4- enchufá a 230V
5- con el cable que quedó libre del cable de pruebas tocá brevemente uno de los contactos del capacitor ( cable 2 ).
6- si salió bien el motor girará en un sentido u otro, entonces repetí la operación tocando el otro extremo del capacitor ( cable 3 ), con esto debe girar al revés. Podés saltear lo que sigue.
7- si "5" no dá resultado, desconectá de la red y volvé al punto "2" y cambiá el cable de pruebas uniéndolo al "2". Ahora los cables del capacitor son "1" y "3"
8- otra vez, sino dá resultado volvé al punto "2" y repetí las operaciones.
9- en alguna de las combinaciones el motor tiene que funcionar "SI o SI", una vez para un lado y otra vez para el otro.
10- repetí todo con el 2do grupo, uno de los dos girará rápido y el otro mas lento.
CONEXIÓN ENTRE LLAVE / MOTOR / CAPACITOR
Te hago el esquema y te lo subo entre hoy viernes y mañana sábado.
Por diferencias horarias te aviso que estoy en Argentina.
