Manuman
Sección cables
19 Ago 2021, 10:34
Hola a todos. Tengo varias dudas.
En mi empresa se trabaja con tiradas de cables muy larga para activar motores, entradas de plc etc.
Para la fuerza no hay duda pero para las señales…
Normalmente se tira un cable de 1mm2 desde el cuadro hasta los finales de carrera de los motores o los selectores. Son tiradas de unos 100 metros de media en 24v y los relés y las entradas del plc se activan. Según me salen los cálculos, necesitaría secciones de 4 o 6 mm.
Hay algo que se me escapa
Re: Sección cables
19 Ago 2021, 18:55
Habría que mirar el modelo del PlC, pero una entrada digital se activa con una tensión entre 13 y 30 V (para un 1, para un 0con unos 5 V) La Intensidad no llega a 5 mA.
En cuanto a los relés de salida ya habría que ver la carga. Si cuelgas fotos lo valoramos.
No obstante "por campo" lo suyo es cablear con 1,5 mm2, para esas cosas
chispa41
Re: Sección cables
21 Ago 2021, 20:36
Lo que se suele hacer es tirar 1,5mm hasta una caja de interconexion en campo y de esa caja ya una tirada menor 3...5mts al sensor o rele.
CHISPA_41
