jordi moratalla
como conectar unaa maquina 600 V 60 Hz en españa
20 Oct 2013, 20:25
Hola me jefe quiere compar una maquina en Canada y alli funcionan con una tension de 600V 60Hz puedo solicitar a la compañia esa tension o poner yo un autotransformador?
No se muy bien como podria hacerlo haber si alguien me da una solucion. Gracias a todos
Turnedo
Re: como conectar unaa maquina 600 V 60 Hz en españa
20 Oct 2013, 22:14
400 v
Variador de frecuencia
domingarcia
21 Oct 2013, 01:34
Lo primero es saber de que elementos se compone esa maquina... Numero de motores y caracteristicas, elementos de maniobras, contactores, reles, detectores y sensores, componentes electronicos ... etc
Si consiguieras un esquema y la ficha tecnica.... podriamos intentar orientarte, porque la compañia no te proporcionara esa tension y mucho menos esa frecuencia.
Con un transformador puedes adaptar la tension, pero la frecuencia lo tienes mas complicado, Claro que en el mejor de los casos los motores te funcionen tambien a 50Hz solo que iran a menos revoluciones.... todo depende del margen de tolerancia que tenga la maquina en la variacion de este parametro!!!
Gustavo jared
21 Oct 2013, 01:43
aca en Peru tuvimos un caso similar con una maquina textil cuyos parametros trabajaban a 780 voltios desde el variador a los motores y el principio basico de toda maquina electrica es la potencia en la maquina q vas a comprar debe decir la potencia nominal de esta maquina si deseas puedes instalar un trafo de igual caracteristica aunque siempre es recomendable un margen aprox de 10 por ciento por cualquier eventualidad y la frecuencia como dice el anterior compañero solo va a afectar en los rpm es decir en la velocidad mas no en el torque o la fuerza en lo q respecta a la instalacion estos motores desconozco la cantidad de bornes en el motor pero si sale de variador es una clasica conexion delta ahora si solo deseas usar el trafo como elevador la conexion mas sugerida es una estrella paralelo ya q la corriente q va a circular por el bobinado va a ser la misma en todo el sistema perero la tension va a ser proporcional en los ramales..................exitos....
Gustavo jared
21 Oct 2013, 01:45
D4V1D
22 Oct 2013, 01:33
Lo mas directo es un transformafor. Puede ser un autotransformador elevador 400-600 V o un transformador de MT a 346/600 V si la maquina es de mucha potencia.
jordi moratalla
22 Oct 2013, 20:36
Gracias a todos, por lo que he estado mirando me afectan los 60 Hz en los motores de induccion que no tengan variador de frecuencia y para esta maquina no es tan grave ya que tiene muchos de los motores en C.C con variador y para la electronica tampoco puede ser muy grave ya que hay los transformadores en continua. Creo que con un autotransformador de 400 V 600 V y unos 400 A lo vamos a probar ya os contare.
