Buenas, es mi primer tema. He estado buscando por el foro pero no encuentro la solución.
Ante todo un saludo y gracias de antemano.
Tengo un variador de entrada monofásica 230 y salida a 230 trifásica para un motor de 1.1kw.
Según la documentación tecnica, especifican que la intensidad de entrada al variador será de 14,5A.
Recomiendan protegerlo con fusibles de 32A y ponerle un cable de 6mm2.
Según la intensidad en la linea general del cuadro (es un cuadro secundario, o subcuadro) sólo tengo unos 15,5A y le puse un Magneto general de 16A.
Pero dado que me recomiendan poner un cable de 6mm2 en la derivación al variador, debería mantener esos 6 mm2 en la linea general (unos 20m desde un cuadro primario), pero en tal caso no me cuadra con el magneto escogido.
Debería subirlo a 25 o 32 A?
Pasaría algo si le pongo menos sección al cable de alimentación del variador? (2,5 o 4 mm2?)
No se si hacer caso a la intensidad de calculo o a las recomendaciones. Gracias por la ayuda.
