Hola a todos:
He estado haciendo una práctica sobre tablero del clásico marcha-paro de un motor. El caso es que lo primero que he cableado, siguiendo el esquema es el llevarle corriente del magneto térmico de protección del circuito de mando al 95 del relé y de éste, un puente al 97 para alimentar los dos contactos del relé. A continuación, del contacto 96 del relé he ido a alimentar el paro y de ahí al marcha, rearme y así sucesivamente. Hemos arrancado y encendía bien.
El problema viene con la lámpara roja de avería. Según el esquema, ésta lámpara viene alimentada desde el contacto 98 del relé que es el normalmente abierto para que cuando se produzca una avería, se abra el normalmente cerrado, es decir, el 95-96, para que se paré el motor y a la vez se cierre el normalmente abierto, es decir, el 97-98 para que se encienda la lámpara roja y nos avise de que ha habido un fallo.
Bien, a la hora de hacer la práctica, nosotros le provocamos el fallo al circuito, pulsando el botón STOP del relé y efectivamente se para, pero el problema que tenemos es que al parar no se nos enciende la lámpara roja de avería. Hemos revisado el circuito varias veces y está todo bien conectado, además todo el material utilizado es nuevo.
Alguna sugerencia?
Muchas gracias a todos de antemano y un saludo.
