hola buenas tardes compañeros, soy nuevo en este foro y me gustaria si alguno de ustedes me poduisen contestar ha una duda que tengo.Si ha un motor electrico de induccion controlado por un variador de frecuencia electronico le bajo la velocidad perderia fuerza respecto ha cuando esta funcionando a su velocidad maxima, gracias por su atencion y si puedo responder ha alguna duda en este foro den por supuesto que lo hare.
Depende a lo que tu llames "perder fuerza" ya que lo que puede perder es PAR. Y para saber el par que pierde
tendrías que ver las características del variador: Tanto a pequeñas revoluciones (frecuencia menor de 20 Hz)
como por encima de la nominal (>70 Hz) se pierde par, al no poder hacer evolucionar la tensión con la frecuencia
que es lo que mantiene el par. Esto en los variadores "escalares", pues los "vectoriales" se comportan mejor en esos
casos
Concretando: entre los 20 Hz y los 70 Hz no hay problema ninguno...siempre que se trate de un variador "de verdad"
no uno de esos que venden los chinos medio regalados
