Buenas a todos, os comento mi problema:
Tengo echo un sondeo con motor-bomba trifasico de 400V y hace unos 2 meses me salto el relé térmico del contactor, mire consumos y voltaje entre fases y todo bien (390V - 392V - 389V) y (5,2 A - 5,0 A - 5,2 A)
A la semana volvió a saltar el rele térmico, lo resetee, comprobé tensiones y consumos y me daba 0.13 A- 9.88 A y 9.98 A de intensidad y 382 V - 269 V y 246 V de tensión.
Lo pongo en marcha y paro varias veces y vuelve a funcionar bien con consumos correctos y no salta el rele termico.
Otra cosa que e probado es medir continuidad entre las tres fases entre los cables de la salida del contactor y me da en las tres fases la misma lectura.
La bomba lleva puesta como mucho 3 años y solo la usamos en verano.
Creo que era de 5.5 KW.
Espero que me podáis echar una mano.
Gracias de antemano.
