[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]He sustituido un motor trifásico que daba servicio a una turbina interior de una maquina de aire acondicionado de 20mil frigorías a través de dos poleas con correa, el motor es de 1500w, 230/400V con una intensidad nominal de 6,07/3, 49 A.
Al conectar de primeras sin saber el giro el consumo era de 2,7A más o menos en cada fase y no se notaba que diese mucho aire, por lo que se cambio el orden de las fases y esta vez el consumo subía a 6,2 A en cada fase y de esta manera si que se notaba aire frio.
Es la primera vez que cambio un motor en un tipo de maquina así, ¿veis normal el consumo de 6,2 A superando la intensidad nominal del motor?
¿Puede deberse a que dependiendo del giro del motor le cueste más o menos mover la polea?[/font]
