06 Abr 2020, 10:36
Partiendo de la base de una bomba similar los datos de placa serian estos ;
Datos Técnicos:
Potencia: 4,00 kW - 5,50 Hp.
Intensidad Nominal (Consumo): 9,2 Amperios.
Intensidad de Arranque: 49,5 Amperios.
Tensión de alimentación: 400 V.
Cos (φ): 0,78.
RPM: 2840.
Ts/Tn: 3,50.
Empuje (Carga) Axial: 5.000 N.
Peso: 20,50 Kg.
Teniendo en cuenta que para el calculo de la potencia tenemos que hacelo por el 1.25 según el RBT
tendremos una potencia de calculo de 5000w y haciendo la formula de caida de tension ; P*L/C*U*S nos da 10,21 voltios , que supone 2,5% Menos del 5% maximo permitido
Si lo calculamos con los 170 metros ( que es el total ) resulta algomas de caida de tensión y llega al 15.7 *100*400 = 3,92
He realizado el calculo con la maquina , osea con uno de esos programas que llevamos en el movil y me da practicamene lo nismo
Osea que Miguel tiene razón y en teoria con una linea de 2,5 m/m RV/1 KV serviria
Aun que en mi opinion al ser una linea bastante larga hasta la caseta yo recomendaria poner minimo 6 m/m
Por varias razones ; Es posible que uses la linea para otros fines y tomas de corriente , tambien si la bomba resultse justa y cambiases por una de mas
potencia te valdria la linea , el el arranque y en un hopotetico cortocircioto la linea sobredimensionada resistiria ese aumento de intensidad
Por otra parte ; calcula bien las protecciones de la bomba y la linea con un limitador de no mas de 16 amperios si pones el cabe de 2,5
Intenta comprar la linea de cable entera , lor rollos de cable bienen en 100 metros pero en cualquier buen almacen te pueden
hacer un corte de los metros que quieras y evitas hacer conexiones y empalmes que pueden generar averias
