Hola,son v1000 de omron,creo que lo he visto usando tambien unos reles externos,de ahi me viene el lio,gracias.
Desconozco el alcance de la instalación y qué es en sí lo que maneja (trátese de bombas o de cintas) pero dependiendo de ello
lo esencial sería automatizarlo con un PLC. Ten en cuenta que aquí se te ha dado la información de cual es el relé de salida que
se puede emplear para dar la orden de marcha de la siguiente etapa de la cascada, pero que esta puede tener otros condicionantes
que necesitan la automatización consiguiente (de ahí la presencia de relés)
Para esos casos (cuando hay variadores que interaccionan con otros) lo mejor es automatizarlos por la red mod-bus, con la
cual no hay que cablear nada, simplemente el cable de datos...
