08 Jul 2015, 14:14
Buenas. Tengo que montar una unidad móvil de reparación de neumáticos. Tengo que poner un compresor de aire, que va a arrancar en triangulo directamente (no hay cuadrito ni estrella-triangulo) y lo tengo que mover con un grupo electrogeno. alguien sabe que porcentaje debe de ser mayor el grupo electrogeno al motor del compresor. Por lo normal suelo duplicar los grupos al motor que mueven pero creo que en compresores es diferente, pues una vez cargado de aire, el mayor la fuerza del motor. Si alguien puede y sabe..... muchas gracias....
¿De que potencia de compresor estamos hablando? y ¿Cuántos litros tiene el calderín? en caso que sea acumulativo...
