jgjuan
Re: Cambio titular - Falta Pia
09 Oct 2016, 20:41
Pues yo, de 4 almacenes y varios compañeros, ninguno conocía ese término...
Igual me pasa con las "llaves", yo nunca lo he escuchado, y casi nadie lo llama interruptor
09 Oct 2016, 22:24
Hola:
El termino PIA (Pequeño Interruptor Automático) es bastante viejo, pero en sus inicios no se
refería al tipo de magnetotermicos habituales, sino a unos automáticos que tienen un botón
central que alguno habrá visto
Y cuando se desarrolló el uso masivo de los magnetotermicos se les llamaba "cueles" aunque
estoy seguro que nadie por aquí oyó ese termino
Su explicación es que en la denominación de Siemens eran interruptores "Q" curva "L". De ahí
lo de "cuele". La curva "L" como tal ya no existe...
carcoma17
09 Oct 2016, 22:32
Hefner hoy me acuesto sabiendo una cosa nueva, pensaba que era un término moderno . Como siempre ilustrandonos. Un saludo
09 Oct 2016, 23:01
En magnetos viejos si algo raro recuerdo es haber visto algunos de 38A.
ASUS
10 Oct 2016, 07:01
Pues te respondo , el témino PIA significa (pequeño interruptor automático) que son los actuales (magnetotérmicos) es cierto que tienen que ir a tu vivienda a revisarte la instalación eléctrica , sobre todo el cuadro general(las protecciones de los circuitos de tu vivienda, que deben de ser de corte bipolar),y en cantidad que exija la normativa según el tipo de instalación que tengas , que en tu caso supongo que será de un mínimo de 5 circuitos a parte te revisará la derivación individual, puesta de tierra, etc.
Otra cosa, te recomiendo que vayas directamente a una empresa de electricidad y no contactes por teléfono y menos si desconoces a quién llamas, mejor ir personalmente y hablarlo.
en vez de comentarlo por teléf y menos todavía por foros, eso si que te lo recomiendo menos ya que te liarán más de la cuenta.
Es un consejo, ya que hay demasiado listillo suelto
10 Oct 2016, 08:31
Efectivamente hay demasiado listillo suelto: cualquier instalación eléctrica que lo haya sido amparada en el
Reglamento del año 1973 es PERFECTAMENTE LEGAL, aún no teniendo 5 circuitos. Otra cosa es que se quiera
aumentar la potencia, pues ahí la distribuidora sí puede exigir su adaptación a la normativa vigente :oops:
carcoma17
10 Oct 2016, 08:50
Cómo siempre punto para el señor Hefner , creo que responden ya sin leer la pregunta. Así les luce el pelo :P . Efectivamente por la consulta dice que ya ha pasado un técnico y le ha dicho que le falta un pía. Y estamos hablando de un cambio de titular no de un alta o aumento de potencia. Un saludo 8-)
ASUS
10 Oct 2016, 09:02
eso es cierto, como es un cambio de titular y la instalación se acoge al reglamento electrotécnico de 1973,sólo debe cambiar o ampliar según se lo indiquen, si la instalación tiene una base de fusible de porcelana con fusibles de 6 amp,lo que se conoce como plomillos, deben cambiarlos por un magnetotérmico adecuado a la seccion de entrada a la vivienda, eso depende de lo que tenga la vivienda instalado.
Si puedes poner una fotografía de lo que tienes de proteccion de tu vivienda , se te puede indicar lo que se refiere el inspector cuando te indica en el informe falta PIA.
iman
10 Oct 2016, 18:33
Hola ; Una cosa es que vosotros no esteis enterados de la normativa pero yo como instalador autorizado y el empleado de la compañia ante un cambio de titular no podemos estar equivocados
Para viviendas con contratos de suministros de más de 20 años, según art. 83,5 RD 1995/2000 se ha de verificar y emitir un boletin de reconocimiento de instalaciones eléctricas de Baja Tensión, por adaptación de la instalación a efecto de subrrogación de contrato de suministro (cambio de nombre), comprobado que se mantienen las condiciones de seguridad de la instalación, referente a la normativa vigente en el momento de su construcción.
La actuación sería por parte de un instalador autorizado ;
- Desplazamiento a la vivienda
- Verificación visual de la instalación y que cumple reglamentación
- Verificación del aislamiento de los conductores
- Comprobación de la red de tomas de tierra
- Comprobación de funcionamiento del Interruptor diferencial
- Verificación del calibre del ICPM con la Potencia contratada
- Verificación que el calibre de los magnetotérmicos PIAS que corresponden a la intensidad máx. admisible del cable
- Rellenar sellar y firmar el Boletín
Como estamos en una economia de libre mercado, cada instalador es libre de poner el precio que considere, en función de sus coste, entorno, etc por otro lado La Comisión Nacional de la Competencia impone que no haya pacto de precios en sectores económicos.y cada cliente esta en su facultad de escoger libremente la empresa o instalador que quiera
Independientemente hay comunidades autonomas y compañias que no pasan ni requieren de esta norma , pero en mi zona hace tiempo que es de obligado cumplimiento para modificar , ampliar cambio de titular e incluso cambio de compañia para instalaciones con un bletin o certificado de mas de veinte años de antiguedad
un saludo
