Victorttt
Re: REGLETAS PELIGROSAS
22 Nov 2016, 16:42
Ahh y ... Os creéis que todo el mundo entiende de electricidad?
Mucha gente compra las Regletas y no sabe ni que son los watios... De que sirve poner "aguanta x" ? Si la gente no lo entiende...
Deberían ser de 2,5 mm para contar con la protección del magnetotermico de 16 A y así evitar accidentes también por la gente que no entiende de electricidad... Ya que es una "prolongación" del circuito de enchufes de la casa...
23 Nov 2016, 12:59
Como ya te comenté, en según que condiciones se pueden utilizar secciones inferiores.
Las regletas que vengan con 1,5mm² puedes utilizarlas con confianza, aunque no sean 2,5mm² el cable puede con esa carga.
Evidentemente se calentará algo más pero no hasta un punto peligroso.
Pero entiendo tu preocupación, pues una sección de 1mm² ya es un timo peligroso, y estoy de acuerdo contigo en que no debería admitirse.
También hay alargadores hechos con 1,5mm², y soportan la carga, aunque con una caída de tensión importante.
Pero si has de sentirte más seguro, puedes comprar regletas sin cable, enchufes y manguera de 3x2,5mm² y contruirlas tu mismo. Poner cable de más no es malo, hasta cierto punto. Eso sí, te aconsejo buscar regletas y enchufes de calidad, marcas Simon, BJC, ABL...
A nivel profesional / industrial, suelen montarse regletas en taller con una caja de plástico (similar a una caja de empalmes superficial sin conos) añadiendo bases previo taladro con corona y cableado en interior con 2,5mm².
23 Nov 2016, 13:08
Por cierto, a mi, como tu, también me preocupa la seguridad eléctrica, que opinas de que en los enchufes se pueda invertir fase-neutro y neutro? La gran mayoría de enchufes del mundo solo permiten conectarse de un modo, para no invertir fase-neutro.
Victorttt
23 Nov 2016, 16:56
Si seguimos con el tema no acabamos nunca...
También se ve en muchas casas enchufes conectados al circuito de alumbrado...
Interruptores de alumbrado de la pared que cortan el neutro en vez de la fase, haciendo peligroso hasta cambiar una simple bombilla, ya que la mayoria de la gente no corta desde el cuadro eléctrico para cambiar una bombilla o una lámpara, confiando en que el interruptor corta la fase en vez de el neutro...
Estoy seguro que en CASI TODAS las casas en España hay ALGO que o bien no cumple la normativa, que es peligroso, que no cuenta con Tomás de tierra etc etc...
Deberían darse muchos consejos a nivel informativo por parte del Estado, bien por TV, redes sociales etc... Para evitar esas trágicas noticias que se ven en la tele y más en invierno como por ejj : persona mayor muere a causa de un incendio en su casa provocado por una estufa eléctrica ....
23 Nov 2016, 17:10
Por que hay gente que no le da a la electricidad la importancia que merece, aunque no todo el mundo. Y por culpa de esta falta de conocimientos se nos consigue vender aparatos o sistemas que benefician a unos pocos pero no al usuario.
Por ejemplo que vendan regletas con cable de 1mm² y marcadas a 16A / 3680W es lamentable. No deberían llevar cable inferior a 1,5mm² y deberían venderlas también con cable de 2,5mm² por si se quiere cargar potencias altas. Y lo mismo con alargos, además aumentando la sección de cobre se nota menos la caída de tensión.
Como siempre el afán de abaratar costes es la finalidad de unos pocos, ofreciendo menos calidad al usuario. No te has fijado que los cables de alimentación, además de delgados también suelen ser muy cortos?
Si se busca en Ebay se puede ver como en otros países son más generosos con la sección de cable en regletas y alargos.
JUDAS
23 Nov 2016, 21:36
Esta pregunta siempre me le he hecho......
Por que la linea de horno y vitro es de 6 mm. Con un automatico de 25 A , cuando el horno y la vitro traen un cable de 2,5?
23 Nov 2016, 21:55
Por que el aislamiento es especial para mayores temperaturas y el horno no suele superar los 3000W. En vitrocerámica ya me parece más temerario, pues pueden llegar a los 6000W.
Además el cable de 6mm² soporta mejor esa corriente y se calentará menos, al ser un tramo largo con 2,5mm² habría mucha más caída de voltaje y el calentamiento dentro del tubo sería muy alto.
24 Nov 2016, 05:14
Hola:
Una cosa es lo que "opina" el Reglamento y otra cosa es lo que soporta el cable según su ampacidad. Verbigracia
un cable de 1x6 mm2, en silicona, puede soportar 70 A. sin inmutarse. Tanto es así que en las minas se utilizan
unos enrolladores para alimentar los "panzer" que se mueven con la gorra. Y los "grandes soldadores" utilizan un
cable para la pinza de 16 mm2 que soporta los 300 A que suministra el grupo de soldadura :o
Tali
25 Nov 2016, 14:56
Normalmente las vitros suelen llevar 2 fases en ved de una por lo que queda repartida la carga
kyleXY
25 Nov 2016, 16:36
Con una vitro bifásica, como se podria cumplir en vivienda el siguiente punto de la ITC 26?
"Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase."
Porque la ITC 25 te exige instalar una toma de corriente 25A 2P+T para cocina y horno y no tirar un circuito directo
