Emecordoba
Re: Destello foco led 20w exterior
03 Dic 2016, 11:17
Todavía quedan muchas instalaciones como yo suelo llamar "trifasicas 220v"...
(127/220)...entre fase y neutro te daria 127 voltios y entre fases te daria 220v..
Si no se cómo se hace...lo aprendo
Puede que tu instalación sea de ese tipo y aunque tengas el interruptor apagado, por el otro lado le estaría llegando la fase al foco...
04 Dic 2016, 02:46
Así es Emecordoba, es trifasico 4 hilos, aunque con lo de monofasica compuesta o bifasica nos referíamos a una derivación.
El voltaje por lo menos en mi zona estas redes suelen llegar unos 133/230V, voltio arriba voltio abajo, tampoco hay que descartar que en algunas zonas todavía lleguen unos 127/220V.
En mi casa mido de 225 a 232V. De fase a tierra mido de 129 a 135V, pero hay una fase que da algo más que la otra.
jdavid501
14 Dic 2016, 09:49
Bombilla escribió:
Que utilizas 2 fases de la red trifásica.
Gracias, he comprobado y tiene una red normal fase-neutro, tengo conectado todo correctamemente fase al interruptor - neutro al foco, pero sigue emitiendo un leve parpadeo cada 2 minutos..
14 Dic 2016, 17:25
Prueba con esto:
http://pruebasled.blogspot.com.es/2012/ ... s-led.html
alomartes
15 Dic 2016, 14:10
A mi me ocurre algo parecido. Prueba a medir tensión entre el neutro y la tierra, a ver que tensión te llega. Puede ser que tengas alguna tensión en el neutro y eso es lo que hace que parpadee.
JuanAguiar
15 Dic 2016, 15:15
Siento interrumpir el tema. Es que veo que esto esta activo y seria un puntazo que me pudierais ayudar. Tengo un cuadro de la luz con sus añitos pero va bien. Me llama un chico de Endesa diciendo que quiere realizar una revision visual. ¿Puedo negarme?. ¿Querran actualizarlo y en consecuencia, perrillas?. Gracias y perdonen por las molestias.
jdavid501
19 Dic 2016, 12:20
Prueba con esto:
Gracias probaré.
jdavid501
19 Dic 2016, 12:24
Solo tiene fase-neutro
