No se si alguna vez habéis abierto vuestro viejo videograbador de cintas, si es así habréis visto que llevan un tambor giratorio que tiene unos cabezales.
El desarrollo de este tipo de cabezal fue necesario para poder grabar imágenes en una cinta magnética, debido a la mayor cantidad de información que lleva la señal de vídeo (frecuencias muy altas), en cambio el sonido se puede registrar en una cinta de manera lineal como en los casetes ya antiguos, el sonido (la audición humana) va de 20Hz a 20kHz (aunque los casetes de gama baja no llegaban a grabar/reproducir audio a más de 15kHz).
El tambor giratorio con cabezales y su gran ancho de banda permitió, primero, en los VHS y Beta crear una versión hi-fi en 1983, en donde el sonido se registra de modo analógico con modulación FM con dos cabezales, además de los de vídeo, en el tambor, lo que da un sonido de una calidad impresionante. Yo no lo hice, no recuerdo a nadie conocido que lo hiciera, pero en la época analógica antes de que usaramos grabaciones digitales, tengo entendido que algunos utilizaban videograbadores hi-fi como gabadores de audio debido a su gran calidad. Yo conservo películas originales en VHS con su audio hi-fi, y os puedo decir que la calidad de audio es impresionante! Eso si, el defecto de envejecimiento de cintas malas o mal conservadas, así como sale alguna raya en la imagen, el audio hi-fi hace como petardeos, y cuando este es muy malo y el videograbador no puede leerlo, cambia a la pista de audio básica (lineal) y se escucha más flojo y en mono...
Y segundo, la tecnología del tambor giratorio con cabezales dió paso a los formatos de audio digital en casete como el DAT o el DCC y también video como las cintas DV.
Pero así como en la antigüedad activabamos un motor con una cuchilla grande y hoy le damos a unos botones asociados a un paro-marcha, la evolución de la electrónica ha dejado atrás todo esto tan mecánico y hoy puedes tener cualquier grabación de audio o vídeo en un pedacito de silicio! Y cuantos años han pasado, pero que habrá dentro de 50 años??? Y 100?
