Tali
Re: Manuales Contadores Luz
07 Feb 2017, 19:35
Claro yo conocía el que se pudiese apagar el piloto a consecuencia de ver un vídeo y en este lo hacian en los CERM 1 como comenta otromas pero ya desconozco si en los demás se puede o no aunque todo pinta que no es posible
Por el momento seguiremos luchando contra Lola's tapando la ventanilla del contador con un cartón
07 Feb 2017, 21:37
De hecho no en todos los CERM1 se puede desactivar el led, hay algunos que en el menú Led solo llevan una opción que aparece en OFF y sirve para que el led parpadee según la reactiva.
Los otros modelos los desconozco, ya que yo vivo en zona de Endesa, pero mi hermana tiene un Ziv, aunque apenas lo he trasteado.
johnnie
12 Feb 2017, 02:37
El manual de cerm1 lo tenéis?
LastTechnology
12 Feb 2017, 13:47
En el primer post de este hilo , lo tienes para descargar el pdf
otromas
12 Feb 2017, 14:23
Hola LastTechnology.
Si en el manual del CERM 1 en el apartado L44 dice configuración del led.
¿ Qué significa configurar el led? Claro, ahora ya lo se, pero antes ni idea cual era el significado o función. En el L 41 dice configuración actual, y tiene un submenú que son los apartados 0,99,7,0 ON / OFF - y otro 0,99,7,1 IDEM ¿ Es cierto que se puede desactivar el limitador como dice el manual? Otra función es alarma.¿ Alarma de qué?
Creo que a ese manual le falta mucho.
LastTechnology
12 Feb 2017, 14:32
No es que le falte mucho , es que como usuarios solo tenemos a una determinada información y vale.
Es solo el técnico instalador el que puede tener acceso a ello .
Seguramente habrá un manual mas completo de los contadores, puede ser
12 Feb 2017, 14:35
Las alarmas son alertas que registra el contador, por ejemplo si abres la tapa de los bornes se genera un evento de alarma y aparece un triangulo de alerta en la pantalla. El contador incorpora un sensor que detecta la apertura del cubrebornes.
12 Feb 2017, 14:41
En que parte del manual has entendido que se puede desactivar el limitador ICP? No se puede.
otromas
12 Feb 2017, 19:49
Hola Bombilla.
En el CERM 1 como dije en el mensaje anterior en el apartado L41 apartado 0,99,7,0 te permite un ON/OFF del limitador . Otra cosa es que se active o no, pero en el menú se accede. Por otro lado, he intentado probar la curva del limitador y no he podido llevarlo al límite , pero parece que tiene más tolerancia que la curva Unesa de ICP.
Puse un placa vitro a tope, y paré por que parecía que iba a explotar, no medí el tiempo pero fue un buen rato. Cuando descubra más ya lo cuento si secretismo.
12 Feb 2017, 19:59
En Cf. Act. Puedes acceder a los 2 códigos de ICP, pero solo para consultar si están en ON o en OFF.
