Emiliano90 escribió:Otra duda mi magneto general le viene del contador 2 cables negros ...como se cual es el fase y cual es el neutro? Mi corriente va a 230 por si sirbe de algo..
Puede ser dos cosas:
- Que los dos sean fase, solo que a 127V cada una, lo cual si las juntas dan 230V.
- O que el que lo instaló no tenía cable azul y le puso el negro al neutro.
Para comprobar cuál es la fase o si las dos son fase necesitarás un buscapolos (o polímetro), el cual tiene una lámpara de neon con una resistencia en serie que al tocar la fase y tu con el dedo tocar la parte superior del buscapolos, se cierra un circuito que ilumina el neón si es una fase.
Un buscapolos:
