Meta
Re: Instalador autorizado
09 Ene 2018, 16:17
Hola @jgjuan:
Gracias por tu respuesta.
Nos dijo el profesor que no hace falta hacer examen, podemos ir directamente con ese curso hecho. Se lo preguntaré el día 15 de enero que es cuando me empieza ya las 6 horas diarias el curso.
Este tiene certificado de profesionalidad nivel 2.
jolaztu
09 Ene 2018, 18:06
Hago un copy-paste de los requerimientos, hasta donde recuerdo (acabé hace 3 años) están bien puestos.
No tienes que esperar un año para ir a industria por ningún papel; según te den el título, si es que el curso es oficial y apto, puedes darte de alta y recibir tu carné de cualificación por unos 20€.
Las herramientas ya son otra historia.
 [font=Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif]1. El paso primero, es estar en posesión de un título oficial en el que se reconozca su capacidad para poder desempeñar esta función:[/font]
  • [font=Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif]Disponer [/font]de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
  • Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus ITCs.
  • Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 842/2002, de 2 de agosto, y de sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
[font=Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif]2. Categoría básica. Será necesario disponer de una seria de medios técnicos mínimos:
         - Telurómetro.
         - Medidor de aislamiento.
         - Multímetro o pinza amperimétrica.
         - Medidor de corrientes de fuga.
         - Detector de tensión.
         - Analizador (potencia activa, tensión alterna, intensidad alterna y factor de potencia).
         - Equipo verificador de sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.
         - Medidor de impedancia en bucle.
         - Herramientas comunes y equipo auxiliar.
         - Luxómetro con rango para alumbrado de emergencia.
Además de esto, para la categoría especialista será necesario:
               -[size=65]
Analizador de redes.
               - Electrodos para medidas de aislamiento.
               - Aparato comprobador de dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de quirófanos.
3. Será necesario trabajar en el seno de una empresa instaladora de electricidad o estar dado de alta como autónomo.
4. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil de una cuantía mínima de 600.000 euros para la categoría básica y de 900.000 para la categoría especialista.
[/font][/size]
Cuanto más aprendo, más consciente soy de la poca idea que tengo.
jgjuan
09 Ene 2018, 23:03
Meta escribió:
Hola @jgjuan:
Pues ahí me pillas, me saqué el grado superior hará unos 10 años, 2 años de curso en un centro oficial aprobando el curso y listo
Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
jgjuan
09 Ene 2018, 23:04
         - Telurómetro.
               -[size=65]
[/font][/size]
Ahí están los 3mil€... Si te pones a hacer números te sale eso o más..
Meta
11 Ene 2018, 00:37
Gracias por las normativas, pero el profesor nos contó que están las del 2014 y están don del 2002 y 2009. ;)
El lunes me empieza las clases. Me toca las narices que sean 930 horas, 6 horas todos los días menos sábados y domingos. El que quiere algo, le cuesta.
Fusible
11 Ene 2018, 18:38
Ahora mismo con tener un título que te cualifique tan sólo debes ir a la consejería de industria de tu comunidad autónoma y pedir (llevando tu título) el certificado de cualificación, pagas las tasas y ya eres un "electricista cualificado", PERO no eres aun un "instalador autorizado", para ello debes ir de nuevo a industria y solicitar dicho trámite, necesitas estar dado de alta como autónomo  o tener una empresa. Y al menos, uno de los trabajadores de esa empresa debe tener el certificado de cualificación.
Además debes de tener un seguro de responsabilidad civil dependiendo de la categoría que seas si básica o especialista el seguro será de más o menos.
Y por último te hacen firmar preguntándote si tienes todas las herramientas de medida, y tu les dices que sí (obviamente si las tienes, si no las tienes mejor no arriesgarse a que te pillen y echar por la borda tanto tiempo de estudio).
Pagas la tasa y en unos días tienes listo tu número de empresa/instalador autorizado.
Meta
11 Ene 2018, 22:22
O también trabajar para una empresa.
Fusible
11 Ene 2018, 23:05
pensaba que estábamos hablando de emprender y cosas así :lol:
con respecto a lo que preguntabas de firmar boletines:
si la empresa ya es autorizada realmente no estás haciendo el CIE a tu nombre, sino que la que firma es la empresa ya que es ella la que está autorizada, lo que sí pones tu nombre en Instalación realizada por, pero toda responsabilidad recae en la empresa...
Meta
12 Ene 2018, 15:26
El Lunes empiezo con el curso. ;)
Gracias por la información.
iman
13 Ene 2018, 16:59
Hola ; Como cambian las cosas !!  Yo me saque el carnet de instalador en los años noventa y entonces te pedían formación profesional , yo tenia FP2 y experiencia profesional ,Luego un examen bastante riguroso , recuerdo que eran cuarenta preguntas del reglamento en las que solo podías fallar tres  , luego un esquema de maniobra y fuerza , a mi me toco un inversor con pulsadores , luego un esquema unifilar  con secciones y caídas de tensión de un centro comercial con alumbrados, tomas, conservadoras , cajas y almacén
Luego te daban un carnet de instalador que era parecido al antiguo de conducir con foto y fecha de caducidad
Me parece que ahora los jóvenes lo tiene mas fácil , quizás demasiado fácil  , Pero también intuyo que muchos piensan que es un camino de rosas y no lo es tanto , he conocido muchos que comienzan con mucha ilusión pero terminan pronto  por falta de todo , medios , experiencia , clientes , impuestos  …
Suerte
