En realidad se tendría que unir esos tubos al borne principal de tierra con cable de 6mm2 (las uniones equipotenciales también con 6mm2), no a los tierras de los circuitos.
Aun asi, supongo que es mejor el tierra del C5 por que este lleva tierra de 2,5mm2, en cambio el alumbrado lleva 1,5mm2, pero igualmente muchos prefieren poner tierra de 2,5mm2 para el alumbrado.
A mayor sección el cable tiene menor resistencia.
