https://www.youtube.com/watch?v=aMFiAvnvSlw este seria la parte 1º
https://www.youtube.com/watch?v=UrWJth04iTM este seria la parte 2º
juliodiez escribió:Elektro escribió:En un sistema TT si por una derivación tienes entre neutro y tierra 200 y L3 30v, entre L1, L2 y tierra deberías tener en torno a los 400 v.... no 230.
Y no termino de entender lo del vecino. Si la bomba está derivada y no hay diferencial, esa fuga se iría a su tierra, y si no tuviera tierra la bomba quedaría en tensión, pero porque haría saltar el diferencial de varios vecinos?
En otros sistemas con neutro y tierra en común creo que si podría tirarte el diferencial una avería de un vecino sin diferencial
llevas razon por ejemplo con una tension entre neutro y tierra de 100 V y entre L3 ( fase que da la averia ) y tierra sera de unos 130 V y entre las otras 2 fases y tierra sera de unos 270 V
se me fue la cabeza con los calculos , gracias por la correccion y un saludo
muyperezoso escribió:hola, la verdad que no pude ver los videos completos de los enlaces, no soporto a ese tio, demasiado teatro, se va para su casa para dejar para el dia siguiente una derivación directa a tierra de una fase y necesita medir las tierras para averiguarlo... No pude verlo entero.
Una derivación a tierra y contacto directo con tierra yo pienso que es lo mismo, una fase hace contacto eléctrico con el conductor de tierra y la corriente circula por fuera del diferencial.
El salto del diferencial dentro de la vivienda aunque esa derivación este fuera de la vivienda se debe a ciertos aparatos electrónicos, éstos tienen filtros de frecuencia que derivan a tierra esas frecuencias no deseadas y calculados para una tension entre fase y tierra de 220 o 230 o 240. Si la tension aumenta tb aumenta la fuga que con el resto de corrientes de fuga de la casa dispara el diferencial ( por ello saltaba con todos o casi todos los automaticos subidos).
Tenemos que tener en cuenta que la impedancia bucle, la resistencia entre la tierra nuestra y la del trafo sean de unos pocos ohmios, de esta manera, garantizamos que la red de tierras conectadas a un trafo sean las mismas tensiones, tb si una fase cae a tierra, electrifica toda la tierra...
Emecordoba escribió:Yo pondría un diferencial superinmunizado aunque no es ninguna tontería poner uno rearmable, aquí tienes uno en acción, para que veas como funciona:
https://youtu.be/ev7Y-YB5Fts
