Es curioso que exijan neutro en trifasica de 230V, y también es curioso que se vendan bastantes cosas bitension que antes no habían. Quien sabe si volveremos a utilizar la tensión de 130V.
Técnicamente hablando, los voltajes bajos también tienen ventajas, es menos peligroso, los contactos de conexión y desconexión sufren arcos menores, las fugas a tierra son de menor corriente, etc
Yo tengo 4,4kW, que son 20A. Se puede utilizar esa potencia a 130V que son 35A, o se pueden seguir teniendo 230V 20A con 2 fases y neutro.
En instalaciones domésticas no hay mucha diferencia, es en el tendido eléctrico en donde la compañía nota diferencia entre utilizar 230V o 400V. Y aún así tendidos de 230V los hay y funcionan sin problemas.
Hay una ventaja clave para las distribuidoras, con trifásica de 230V el fraude es menor que con una línea de 400V, simplemente por tema de potencia. Un mismo trenzado puede entregar más potencia a 400V.
Y una ventaja interesante para el sector eléctrico. Con tensiones más bajas la corriente es mayor para una misma potencia, entonces todo debe estar montado con mayor pericia, desde los empalmes y embornamiento hasta la distribución de circuitos. Por no hablar de un cuadro general al que llegan 2 fases y neutro.
Con todas esas instalaciones mal hechas que se hacen, trabajos ofrecidos a terceras personas por gente que no es electricista, saldrían a la luz muchas chapuzas. La gente se daría cuenta de lo importante que es un buen técnico, y la importancia de una instalación bien hecha.
