perico sv
Re: Tensión con magnetotérmico bajado
22 Sep 2019, 23:22
Otro caso buscado dan esta explicación:
"Las tensiones residuales, inducidas .. solo se muestran cuando tienes uno de los cables totalmente desconectado..
Es mas.. si tiras un cable cualquiera, por esa bandeja.. sin conectarlo a nada, y mide entre un extremo y neutro... veras algo de tensión..
Por que desaparece, al conectar algo , por ejemplo una bombilla de 12v entre ese cable y el neutro....?
Pura teoría de circuitos.. :
Ese cable, No es mas que una de las placas de un condensador.. es decir... entre ese cable y el neutro, u otra fase, hay un condensador, de mucha impedancia por cierto.. y muy bajo valor de C.
También hay en paralelo, una Bobina, debido a la inducción (Fem) de las corrientes (Intensidades )que circulan por otros cables.. esta inducción es de muy bajo valor también, es decir... Xc y XL son impedancias de muy alto valor...
Cuando esto lo mides con un polímetro, que tiene unas impedancias de entrada del orden de Mega homnios..., estas construyendo un circuito serie con esas impedancias y el polímetro..
Lo mismo cuando pones la bombilla.. pero como sabemos, en un circuito serie.. la caída de tensión es mayor siempre en la impedancia mas elevada.. y esa bombilla, es del orden de 1.000 o 10.000 veces menor que la Z del condensador y la bobina... por eso la bombilla, ni se inmuta..
El polímetro, puede ser del orden de 1/10 ; 1/20 la Z de efecto capacitivo inductivo del cable... pro eso en el puedes medir cierto voltaje...
Es mas, si lo midieses con varios polímetros, te da valores distintos.. y si lo haces con un osciloscopio, también... por que ??
Por que la impedancia de la fuente, (la tensión la genera ese efecto capacitivo inductivo entre conductores) es muy elevada, 10, 20 veces.. las del aparato de medida o carga ( el aparato de medida , hace de carga cuando mides)... por ello, la propia medición modifica muy sustancialmente el valor medido.."
¿Creéis que puede ser esta la causa?
Un saludo y gracias.
Loyux
22 Sep 2019, 23:36
Eso es inducción. Hombre la inducción existe realmente de hecho es como trabajan algunos motores y transformadores y con los cables se puede dar igual. Pero no lo tengo claro que ese sea tu caso. No obstante si la instalación está correcta puede ser eso.
En este oficio nunca se deja de aprender y el que piense lo contrario mal profesional es.
23 Sep 2019, 16:02
Efectivamente, si no hay otro problema y la instalación está bien hecha, si los cables están juntos esas son tensiones normales debido a la inducción
