19 Ene 2020, 16:44
Esa derivación individual con 16 milímetros va bien, mas que sobredimensionada, pues la exigencia térmica la obtenemos en 40 Amperios y ese cable de 16mm suponiendo cable termicamente igual al PVC , por tablas y un sistema de instalación B1 nos da 66A vamos sobrados con el cable relativamente frió, teniendo en cuenta que esa potencia es la prevista de 9200 vatios y por simultaneidad no vamos a llegar a esa cota, pues mas frio todavía. . En este caso la sección la define los voltios que perdemos o podemos perder en la linea, y aplicamos la formula o estudio creo que denominaba simplificado, en el que estamos suponiendo que el cable trabajo full, cuando en realidad no es así luego la sobredimensión es clara, lo ideal sería como nos dice el reglamento es calcular la temperatura real a la que trabajará ese cable para las condiciones de montaje y temperatura ambiente y con esa temperatura obtener la conductividad real de trabajo, con esto afinamos mas el resultado y como han indicado también dado que el reglamento me permite compensar la caída de tensión entre instalacion interior y DI, podremos emplear si se dan las circunstancias un coeficiente de caída de tensión mayor que 1% , si bien es verdad que tenemos los saltos de secciones normalizadas que son a veces muy grandes..
saludos.
