Hace unos meses empece a trabajar en una instalacion recreativa al aire libre. Segun me contaron las luminarias se cambiaron a led hace algunos años. Son de tipo globo con farola de 3 metros. No modificaron la instalacion, solo cambiaron las luminarias, por la cual su encendido se hace atraves de 3 interruptores unifilares cuyo neutro es comun a todas las farolas ( lleva magnetotermico y diferencial tetrapolar ). Hace unos dias tuvimos una tormenta y 2 de las farolas dejaron de funcionar. Al abrir la caja de fusibles de una de las farolas me encontre que el neutro tambien llevaba fusible de proteccion al igual que la fase. Lo mismo ocurria en la otra farola averiada ¿ Es normal que lleve tanto la fase como el neutro fusibles de proteccion para equipos de alumbrado led exterior ? puede ser esto algo excepcional debido a que al desconectarlas el neutro sigue siempre activo ? o es un despiste del quien lo instalo ?
El texto original lo tienes en: https://www.domoelectra.com/foro/electr ... post-17029
