Jajajaj la verdad que quererte, te quieres.
Un conductor de sección 2.5 mm² tiene que tener un diámetro de 1,784 mm si no, no es de 2.5 mm², valga la redundancia.
Miguel 69 escribió:Jajajaj la verdad que quererte, te quieres.
Elektro escribió:se refiere al cobre, para medirlo de una forma fácil, el diámetro debe ser de aprox 2.2 mm. Imagino lo estarás comprando a algún particular, porque no imagino ninguna empresa que ofrezca un cable con la idea "estafar" vendiendo otro....
coito circuito escribió:Hola
Esta mañana estuve haciendo una comprobación. Medir el diámetro con un calibre no es factible al no quedar los hilos uniformes. Si se "retocha" se desvirtúa, ya que si uno de los hilos monta 2 veces la medida sería incorrecta. Por tanto la "medida buena" se logra con una galga de pasa-no pasa. Es decir se hace un taladro avellanado con un par de diámetros y se prueba. Como habías dado el dato del 2,2 mm hice un taladro de esa medida y otro a 2,25 mm. Por el primero me fue imposible meter todos los hilos y por el segundo entraron apretados, pero entraron
Para hacer esta prueba el corte del cable tiene que ser perfecto, es decir no se puede hacer con un cortante que machaque las puntas en el corte...
Miguel 69 escribió:Jo macho, hasta los cálculos los tengo mal?? Está claro que no doy una a derechas. Menos mal que te tengo a ti para corregirme todos mis errores.
Miguel 69 escribió:Hola, seguramente mi calibrador se equivoque como me equivoco yo continuamente.
