Re: Ayuda conexión cableado termostato 7 cables
03 Nov 2021, 19:09
La pregunta del millón: El equipo ¿Funciona con el termostato antiguo?. Es que a ver si le va faltar gas al equipo y por eso no enfría
Miguel 69
03 Nov 2021, 20:06
Sinceramente, creo que el esquema correcto para que puedas aprovechar el termostato nuevo es el último esquema que te indiqué con puente entre borna 6 y 9. Lo de no tener refrigerante ya lo había sopesado pero lo descarté porque habías dicho que con el puente entre 6 y 8 enfriaba y además comentas que la bomba de calor funciona. Por tanto, tienes que subir a la cubierta y comprobar que con el esquema que te digo que creo que es correcto, arranca el compresor en ambos modos, tanto en frío como calor.
Otro dato importante a saber es que temperatura tienes en el exterior de la vivienda.
kerojohan
04 Nov 2021, 09:35
Hola Miguel y coito circuito,
con el termostato original funciona correctamente,
volveré a probar con el puente entre 6 y 9 a ver si es que las conexiones no estaban bien hechas, el exterior ahora mismo es de 18 grados y para hacer las pruebas en modo calor lo poníamos a 30 grados y en frío a 15.
Muchas gracias, informo de las nuevas pruebas por la tarde.
Miguel 69
04 Nov 2021, 10:32
Buenos días, lo de la temperatura exterior descártalo porque no me había fijado que el refrigerante que usas es el r22.
Por otro lado, creo que he cometido un error de interpretación: creo que el esquema correcto es el inicial que has hecho sin puentes alguno. Lo que sí hecho de menos es la sonda de control de temperatura y puede ser que por eso no arranque el compresor en modo frío. En el termostato nuevo esa sonda la tendrías que colocar en las bornas b1 y b2. Quizás ese sea el problema.
Saludos y disculpa
kerojohan
04 Nov 2021, 11:52
Hola Miguel,
estaba realizando la misma prueba que ayer con el puente y he visto tu mensaje.
En el anterior termostato tampoco conectábamos ningún sensor externo, en este caso la conexión de un sensor externo no es tan fácil y se tendría que soldar a la placa en el caso de querer ponerlo, las especificaciones del nuevo termostato indican en el apartado del sensor : Probe sensor NTC, en el monitor tiene en grande la temperatura, el aire se conecta a partir de que indicamos una temperatura inferior a la temperatura ambiente eso si que lo detecta.
Al final empezaré a pensar que es el termostato chino nuevo que no funciona, haré las pruebas con los 2 que tengo con la configuración inicial y actualizo hilo
Configuración (inicial) a probar con los 2 termostatos:
1-azul (N)
2-rosa
3-rojo
4-gris
6-negro
8-marrón
9-blanco (L)
Muchas gracias por la ayuda
kerojohan
04 Nov 2021, 16:13
Hola Miguel,
he probado con el otro termostato de la misma marca y modelo (compré 2 cuando pensé en reemplazar el original) y pasa exactamente lo mismo, no activa el aire acondicionado.
Sigo dándole vueltas.
Miguel 69
04 Nov 2021, 16:50
Hola Kerojohan, esos termostatos nuevos te habrán venido con alguna sonda, por qué no pruebas a conectar sonda en su borna correspondiente a ver si en modo frío arranca el compresor?
kerojohan
04 Nov 2021, 19:01
Hola Miguel,
no venia con ninguna sonda y no vemos ningún borne para conectarla (es lo que te comentaba en el comentario con la imagen), ahora estamos probando el antiguo termostato que había funcionado hasta ahora para ver si entrega frío, y en modo frío solo está sacando aire ambiente, podría ser que haya algún termofusible que proteja algún circuito después de haber hecho tantas pruebas intercambiando cable negro y cable marrón? Ahora ya si que nos ha descolocado, todo está bien conectado (como antes), lo dejaremos conectado un buen rato para ver que hace.
Miguel 69
04 Nov 2021, 19:20
El hecho de intercambiar cable marrón con negro no es ningún problema. De hecho puedes probar que haciendo el puente entre bornas 6 y 8 el A/A enfría y si quitas puentes y llevas el marrón al borne 8, la bomba de calor calienta.
En el esquema que adjuntaste hay dos bornas, b1 y b2, que es para la sonda de temperatura.
Normalmente los termostatos traen dichas sondas, bien pt100 o bien pt1000.
No sé, al igual que tu, estoy desconcertado y lamento no poder ayudarte.
kerojohan
04 Nov 2021, 19:24
Pues siguiendo con las pruebas con el antiguo termostato ahora ya no entrega ni aire frío ni aire caliente en ninguno de los correspondientes modos, solo entrega aire ambiente, iré informando pq ahora ya si que todo es muy extraño.
